#35966
TR42
Tienes el menú de Ajustes de DMD, que es el icono del engranaje en la parte inferior de la pantalla. También tienes el menú de Ajustes de Android para Tabletas/Teléfonos. En la parte inferior de la pantalla, pulsa el icono de las 4 casillas. Luego, pulsa el icono de Ajustes, desplázate hasta abajo y pulsa “Acerca del dispositivo”. Desplázate hasta el Modelo T665; justo debajo verás “Versión de Android” y pulsa esa opción. En la siguiente pantalla, pulsa “Actualización del sistema 12”. Debería buscar una actualización.
Asegúrate de tener una tarjeta SIM en el dispositivo o de que esté conectado a una red wifi.
You have the DMD Settings menu, which is the gear icon at the bottom of the screen, then you also have the Tablet/Phones Android Settings menu. At the bottom of the screen, tap the 4 Boxes Icon. Then tap the Settings icon, scroll all the way down to, tap on “About Device”. Scroll down to Model T665, just below that you see “Android Version”, tap that.  Then on the next screen tap System Update 12. It should search for for an update.
Make sure you either have a SIM card in the device or it’s connected to WiFi first.
